可爱的羊---
sang820
可爱的羊---
Post by sang820 »
:shock: 脸书上看见一哥们的漫画—好喜欢,顺手用了两天时间---给Jonathan Garnier的形象做了动画---期待你的漫画出版。(喔,当然如果他不喜欢我可以删除这个gif---) :shock:
lwaxana
Re: 可爱的羊---
Post by lwaxana »
Beautiful animation cycle, Sang! And the design from Bergeres guerrieres is also stunning.
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
lwaxana wrote:Beautiful animation cycle, Sang! And the design from Bergeres guerrieres is also stunning.
:shock: 是的,他和他的伙伴是天才~! :shock:
Re: 可爱的羊---
Neat -- is that done with smart mesh? (and I assume you needed to make separate layers from the original?)
那很好! - 你使用“智能网格”吗? (我假设你不得不分开的层从原来?)
and I can't make a good translation of the text (is it shi yang???) before ".. to Jonathan Garnier" ! Please educate me!! :)
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
hayasidist wrote:Neat -- is that done with smart mesh? (and I assume you needed to make separate layers from the original?)
:shock: 喔,我没有使用“智能网格”,我分8层:库文件夹。遮罩层。羊头。披风。人物。羊的身体。枪。后面的手臂+羊腿。 :shock: 我不使用骨骼,也没有时间分析和优化模型。但是我得到了Moho动画的乐趣--- :D 这是十分愉快的。
:shock: 是的,我是:shi yang(施阳)。 :shock:
:shock: ?? :shock:
Re: 可爱的羊---
哦! :oops: 你的名字!! 現在很明顯,你告訴我! 我們太習慣於使用我們的用戶名! 我不驚訝,我不能翻譯它! 多麼笨拙的我! 謝謝。
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
hayasidist wrote:哦! :oops: 你的名字!! 現在很明顯,你告訴我! 我們太習慣於使用我們的用戶名! 我不驚訝,我不能翻譯它! 多麼笨拙的我! 謝謝。
:shock: 不必自责,“人生在世,不如意十之八九”。“但行好事,莫问前程” :shock:
Re: 可爱的羊---
谢谢你的明智的话!
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
:shock: 进展 :shock:
:shock: 我把平板电脑放在膝盖上的时候,我知道J的羊身上的卷毛,应该这么飘动。就像云朵----明天继续细化这个云朵。喔---实际在地铁上有大概50分钟可以制作动画--- :shock:
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
:shock: 我今天努力为线条添加了些“厚度”,然而还原度不是很好---我会再尝试其他方式,来还原羊身上那些可爱的云朵。 :shock:
Re: 可爱的羊---
Nice sensual movement!
Re: 可爱的羊---
yes - I agree. I liked the simplicity and effectiveness of the stroke you showed on the train. perhaps two stroke shapes using the same set of points?
是的 我同意。 我喜歡你在火車上顯示的筆劃的簡單性和有效性。 也許兩個筆劃形狀使用相同的一組點?
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
:shock: 我会尝试新的方式---过两天会有结果 :shock:
Re: 可爱的羊---
sang820 wrote: 我会尝试新的方式---过两天会有结果
我將等待! :wink: 讓我們希望成功! :)
sang820
Re: 可爱的羊---
Post by sang820 »
:shock: 我分了两层来制作这条羊毛卷,一层是中间的线,一层时后面的圆圈以及左面的线。每层的关键帧都让我有些崩溃---------我做了一些实验,从1-5,我觉得5这种双线条比较理想。(啊啊啊,对比前面4个----) :shock:
