Import sequence video like bmp or tga or...
Locked
Sparky
Post by Sparky »
Hello..
I have a new doubt.
I try to look for in the tutorial, but say nothing about that.
I think maybe that my anwer will be negativ but I will try.
The problem is that.
I do a animation with other program (for example; flash), and export that animation like Sequence TGA o PNG, then... I go to the MOHO and import the image? or the Movie? I look for that for all program. I know that I haven't problems if I import a video file. But I need import the animation like a Swicht... Also... I most import all frames one by one? Or there is a option like Flash or Premiere that is only do one click on that option and then the program import all files?
I think the answer is No, but I hope that somebody will can tell me; YES You can!!!
Ahora lo digo en castellano, para que los cristianos nos aclaremos... por si acaso :P
El tema esta en que quiero importar una animación, pero esta esta en una secuencia de archivos TGA, o PNG, o BMP da igual... sonmuchos archivos y no son pocos. Y querría importarlo al MOHO. Imagino que debe tratarse como a una carpeta Switch y después importar ahí dentro cada una de esas imagenes... pero este proceso, ¿cabe la posibilidad que sea automático como ocurre con el flash o el premiere? ¿O voy a tener que ir importantdo cada una de las imágenes y luego buscando la forma de situarla en el momento correcto de la película?
Sospecho que la respuesta no me gustara porque será un rotundo... No puedes... pero bueno, como he dicho antes, cabe la esperanza de que si esté esa opcion y yo no la vea (vamos que si es un toro me pilla por los cuernos)
Graias de ante mano compañeros.
creo que alguien escribió un script para hacer eso. lo voy a buscar.
oye, de dónde eres?
Lost Marble
Post by Lost Marble »
Look at the Scripts->Image->Import Image Sequence menu command.
Sparky
Post by Sparky »
oye, de dónde eres?
Gracias por responder tan rápido. :)
Soy Español, o si se prefiere "apañol" dicho con voz cascada y un par cervecitas de más :P
¿Por?
Thanks Admin. Very fast and very exact. How I have wrote in spanish: If it is a bull, then take me. (I don't know how is that in english, but I think you can understan) Thanks other time. :D
Locked
