Image file display issues involving double-byte characters in version 13.5
mionorz
Post by mionorz »
ーーーーーーーーーーーMachine translationーーーーーーーーーーーーーー
Congratulations on the announcement of the new version 13.5.
I am a Japanese MOHO user.
Can't read any image files saved in a Japanese directory? It will be replaced with a mark.
The same is true for newly loaded files.
There was no problem until version 13.2.
If you load a file created in an earlier version with Japanese, you will be asked for the location of the image, but also the file name? Will be replaced with. Therefore, past files cannot be read and work is not possible.
Also, when I read a psd file that created a layer name in Japanese due to a problem from before, what is the Japanese part of the layer name? It will be replaced with a mark.
Regarding Japanese in the user interface, there seems to be no problem in displaying Japanese.
Isn't it possible to support double-byte characters in some parts of the software?
ーーーーーーーーーーーOriginal messageーーーーーーーーーーーーーー
バージョン13.5で2バイト文字に絡む画像ファイルの表示の問題
新しいバージョン13.5の発表おめでとうございます。
私は日本のMOHOユーザーです。
日本語のディレクトリに保存されたあらゆる画像ファイルが読み込めずに?マークに置換されます。
それは新規に読み込んだファイルも同様です。
バージョン13.2までは問題ありませんでした。
日本語の入った以前のバージョンで作成したファイルをロードした場合は画像の場所を尋ねられますがファイル名も?で置換されてしまいます。この為過去のファイルも読み込んで作業ができません。
また、以前からの問題で日本語でレイヤー名を作成したpsdファイルを読み込むとレイヤー名の日本語部分が?マークで置換されます。
ユーザーインターフェースの日本語については日本語の表示に問題は無い様です。
ソフトウェアの内部の一部で2バイト文字への対応ができていないのでしょうか?
mionorz
Re: Image file display issues involving double-byte characters in version 13.5
Post by mionorz »
This has now been reported to support and is being passed on to the developers.
original message
この件はサポートに報告され、開発者に引き継がれています。 :P
