make a layer bind
- Lost Marble
Actually, it looks like you are binding an entire layer to one bone. For example, the arm holding the club: it looks like this entire arm layer is bound to the forearm bone. That makes the entire arm move with one bone, instead of bending with both of the arm bones.
I guess the general rule would be: if you want an object to stay rigid, use the Bind Layer tool. If you want it to bend and flex, do not use that tool. In this case, you probably should not be using the Bind Layer tool, but it looks like maybe you did.
ok ive followed he tutorial again end it works..
in facts, i had never used the Offset bones tool .. i didnt kwow what it meant..
thanks
ei Janimatic! quest ce quil a mon nom?
so see u soon anyway , i will have questions untill i finish my diploma! and then , ill give you the link for my work!
thanks
***mel***
embédéded ... hein?
il semble que tu aies un peu de temps à consacrer à des débutants sur MOHO
alors g encore une question ,
je galere avec les Shape et styles , quand je veux attribuer une nouvelle shappe elle superpose la precedente et ca fout le souk ,
ya pas moyen de purger les anciennes shape? pis ya pas de pipette !
comment on fait pour retrouver la meme couleur que celle des auters membres par exemple...?
je vais tacher de me renseigner en foullant sur le site :/
***mel***
I see You are very Embeted !
en fait pour remplacer la couleur il ne faut pas attribuer une nouvelle shape mais utiliser l'outil select shape et modifier les valeurs de style.
Pour remplacer toutes les couleurs identiques en une seule fois j'ai créé un script "Replace Color" :
telecharge ceci :
http://animatic.no-ip.com/pub/dev/moho/ ... _color.lua
http://animatic.no-ip.com/pub/dev/moho/ ... _color.png
Il faut placer ces deux fichiers dans [moho]/scripts/tools
Relance moho ou clic sur CTRL-F5 :
Tu verra un nouvel outil dans ta palette.
Voir cette discussion pout plus de détails :
http://www.lostmarble.com/forum/viewtopic.php?t=1369
bien à toi
telecharge ceci :
bien à toi
... !!!! t un ouf !
merci c super ! pourquoi c pas d origine ??
enfin g remarqué que Moho n est pas tout à fait au point .. pas encore
il est n est pas vraiment intuitif pour certains tricks .. enfin heureusement que le forum existe
tu reply assez vite. tu es admin ou un truc dans le style?
si tu fais du code, c koi ton job? enfin si c pas indiscret ... eh eh
en tout cas tu es toujours de bon conseil
so , i try your scripts! see ya
Cordialement
Cordialement
***mel***
En fait ,
je ne suis pas à l'origine de la création de moho mais j'essaye de contribuer à son évolution car j'ai besoin de cet outil unique et original pour ma prochaine production...
Moho est tres ouvert et facile à personaliser !
Mon job c'est de réaliser des films d'animation
http://animatic.no-ip.com/cv.html
Merci pour les encouragments!
hum
im sorry ive tried your script , the new tool appeared
but if i follow the best i can what you wrote :
"Replace color :
-select a vector layer
-clic on a color to replace
-ALT-clic on the new color replacing the old one (and/or use the "new color" color swatch to adjust it)
-clic on "Replace all" it will replace every instance of the old color by the new color in one go
NOTE:
Replace color is actually limited to one vector layer (the selected one)
I will update it later to act on the whole project "
when i select the layer i want to change its color, i select with alt+clic the color i want to add i clic on select all .. yes?
but my leg layer is still grey whereas id like it to ressemble flesh..
havec i done something wrong? ... again..?
"Replace color :
NOTE:
***mel***
le plus simple :
ne t'occupe pas du boutons old color (qui sert à ouvrir un selecteur de couleur pour selectionner la couleur à remplacer).
> fait un simple clic sur la shape ayant la couleur que tu veux remplacer
Si tu veux copier une couleur existante :
> Si une autre forme existante contient la couleur désirée, fait ALT-simple clic sur la shape ayant la nouvelle couleur
> Sinon, utilise le bouton new color pour choisir une nouvelle couleur
> cliquer sur replace all
J'ai fais ce script afin de gagner du temps pour résoudre le bug des couleurs de l'import illustrator, je ne sais pas ce que ça donne sur les gradients....
j avais pas vu ta reponse
mais c est super ce que tu fais
j aurai plein de questions à te poser! etant moi meme sur un projet de cdrom pour la fin de mes etudes..je me pose des questions sur mon avenir vois tu
comment demarcher tout ca, diffuser au mieux .. meme si j en suis pas encore à ca
tu finances ton travail comment? tu propose tes projets à qui en voudra, tu bosses en equipe? tu integres des projets ..
g vu que tu as recu un prix du CNRS de nancy pour ton travail au sujet des aborigenes .. je suis de Nancy eheh, c chouette que cette ville t aies soutenu!;)
allez viens! on va boire un coup! ahah ...c super interessant ce que tu fais ..
et c bien fait en plus
ca me dirait bien ..quand je serai grande
***mel***
ok problem solved
pfouuu c pas de tout repos Moho
ok mais tu dois encore aller demarcher tes projets ou on vient te chercher apres ce que tu as fait, cv bien riche... ?
anyway, quand j aurai fini mon cdrom j aurai besoin d avis et de conseils quant à un eventuel demarchage.. on verra
en tout cas je garde ton contact sous le coude
et merci pour le coup de main !
***mel***
